주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법
조회수: 3.4천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
51
지난 30일:
219
전체 시간:
3,402
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법
많은 야외 화로의 스파크 스크린 덮개는 지속적인 가열과 냉각, 외부 환경에 대한 노출로 인해 메시(망)에 구멍이 생기곤 합니다. 이는 덮개의 구멍을 통해 불씨가 튈 수 있어 화재 위험은 물론 주변 사람들에게 화상 위험을 초래합니다. 다행히도 이 수리 안내서는 금속 덮개 프레임이 온전하다면 메시를 어떻게 수리하는지 보여줍니다.
스파크 스크린 덮개를 스스로 수리하는 것은 새것을 사는 것보다 비용이 적게 들며 용접 기술이 필요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 날카로운 금속을 다룰 때는 주의를 권장합니다. 수리를 완료한 후에는 악천후 시 덮개를 실내로 들여놓고 새로운 구멍이 커지기 전에 즉시 패치를 붙이면 미래의 손상을 최소화할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법, 철제 메시 스파크 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법, 철제 메시 스파크 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시작하기 전에, 메시 전체를 교체해야 할지 아니면 기존 메시를 그대로 둔 채 구멍만 메울 수 있을지 판단하세요.
      • 구멍이 편지 봉투보다 크거나 기존 메시가 지나치게 들쑥날쑥하거나 녹슬었다면, 전체를 교체하는 것이 좋습니다.
      • 교체할 영역을 측정하여 구매해야 할 강철 메시 시트의 크기를 결정하세요.
      • 메시가 충분하도록 각 면의 측정값에 몇 인치를 더하세요.
      댓글 쓰기
    2. 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 원래의 메쉬를 그대로 두기로 결정했다면 3단계로 넘어가세요.
      • 와이어 커터를 사용하여 프레임에서 낡은 메쉬를 잘라 분리하세요.
      • 녹슨 금속은 파상풍의 위험이 있습니다. 반드시 두껍고 절단 방지 기능이 있는 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    3. 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화로 뚜껑 프레임을 뒤집으세요.
      • 새 메쉬 시트를 측정하고 다용도 가위를 사용하여 교체할 부분에 맞게 자르세요.
      • 철제 메쉬를 자르면 날카로운 모서리가 생깁니다. 반드시 내절단성 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 강철 와이어의 한쪽 끝을 뚜껑 프레임의 바깥쪽 원 근처에 있는 망 구멍에 끼우세요.
      • 와이어의 반대쪽 끝을 뚜껑 프레임 주위에 감으세요.
      • 와이어 커터를 사용하여 남은 와이어를 잘라내세요.
      • 플라이어를 사용하여 와이어의 양 끝을 단단히 꼬아 고정하세요.
      • 프레임의 바깥쪽 원을 따라 몇 인치 간격으로 4단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뚜껑 프레임의 가로바에서 두 개의 메시 조각이 만나는 곳에 강철 와이어를 "U"자 형태로 구부리세요.
      • 와이어의 양쪽 끝을 메시 조각의 구멍에 통과시키고, "U"자의 바닥 부분이 가로바 바깥쪽을 감싸도록 하세요.
      • 플라이어를 사용하여 와이어의 느슨한 끝부분을 서로 꼬아주세요.
      • 튀어나오지 않도록 꼬인 와이어 끝을 아래로 구부리세요.
      댓글 쓰기
    6. 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 별도의 메쉬 조각들을 프레임에 연결하지 않고 서로 이어 붙여야 하는 부분에 맞춰 와이어를 짧게 자르세요.
      • 와이어를 좁은 "U"자 형태로 구부린 뒤, 양쪽 끝을 메쉬 조각의 겹쳐진 구멍을 통해 통과시키세요.
      • 플라이어를 사용하여 와이어의 느슨한 끝부분을 함께 꼬아 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. 화로 스파크 스크린 덮개 수리 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뚜껑을 똑바로 세우세요.
      • 필요한 경우, 메쉬를 부드럽게 구부려 원래 모양으로 만드세요.
      댓글 쓰기
결론
화로 덮개를 검사하여 모든 메시가 프레임에 단단히 고정되어 있고 틈이 없는지 확인하세요. 메시 일부가 느슨하거나 벌어져 있다면 필요에 따라 4~6단계를 반복하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Analiese_D
회원 가입일: 02/27/24
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 51
지난 30일: 219
전체 시간: 3,402
