주요 콘텐츠로 건너뛰기
1 - Bouilloire - Les différentes fonctions
  1. 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions d'une bouilloire?: 1 단계, 이미지 1/2 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions d'une bouilloire?: 1 단계, 이미지 2/2
    • La bouilloire est un ustensile de cuisine utilisé pour porter un liquide à ébullition. Les bouilloires électriques, objets de cette étude, disposent d'un chauffage intégré.
    • Les modèles les plus répandus sont les bouilloires sans fil : les bouilloires sont disposées sur un socle (cf photo) relié à une prise électrique, pendant la phase de chauffe. Le récipient peut ensuite se détacher du socle et être utilisé comme un récipient ordinaire.
    • Le fonctionnement de la bouilloire électrique repose sur l'effet Joule. Les bouilloires sont munies d'une résistance chauffante qui se présente sous la forme d'un tube en anneau. Le courant, lorsqu'il passe dans la résistance, provoque une augmentation de l'énergie thermique de l'anneau : l'eau se trouve réchauffée par transfert thermique.
    • Pour en savoir plus sur l'effet Joule, visitez ce site. Voir aussi la définition d'une "bouilloire" sur Wikipedia
  2. 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Descriptif: 2 단계, 이미지 1/3 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Descriptif: 2 단계, 이미지 2/3 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Descriptif: 2 단계, 이미지 3/3
    • Notre étude porte sur une bouilloire de la marsque Moulinex modèle AC10-10S011. Sa puissance est de 1100W
    • L'appareil est constitué d'un socle 1 et d'un récipient 2. Le socle est muni d'un cordon d'alimentation. Il est équipé d'un dispositif 3 qui permet d'assurer la continuité électrique avec la résistance chauffante qui se trouve dans le récipient. Ce dispositif est sécurisé pour éviter tout contact avec les conducteurs électriques.
    • Dans le réservoir se trouve une résistance chauffante 4. Un interrupteur permet de mettre en fonctionnement et d'arrêter la chauffe. Cette bouilloire est aussi équipée d'un arrêt automatique quand l'eau a atteint la bonne température.
결론
Nous connaissons maintenant ce qu’est une bouilloire et quelles sont ces différentes fonctionnalités. Nous pouvons passer à l’étude de son fonctionnement dans le tuto suivant: “une bouilloire, comment ça fonctionne?”
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Atelier Soudé
회원 가입일: 12/13/18
3,409 평판
안내서 15개 작성하였습니다
Atelier Soudé Atelier Soudé 회원
Local Repair Groups
5 회원들
안내서 28개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hi evry bary 'i m for algeria and i want working whith you so if you ar iteressed send me a messaga message please
Belmokdad Idir - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 34
전체 시간: 3,896
