주요 콘텐츠로 건너뛰기
1. Y Axis Frame
필요한 것
동영상 개요
  1. 1. Y Axis Frame, preparing the components: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2 X axis member
    • 2 Y axis member
    • 4 L bracket (Printed or Laser cut)
    • 4 Rubber feet
    • 4 M8 x 40mm socket screws
    • 8 M6 x 12mm socket screws
    • 4 M6 x 20mm socket screws
    • 12 T-slot nuts
  2. 1. Y Axis Frame: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 1. Y Axis Frame: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 1. Y Axis Frame: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the sockets for the screws are aligned and in the same side.
    • Using the M8 x 40 screws, join the X and Y members
    • Tighten just enough to keep the frame assemble together.
  3. 1. Y Axis Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 1. Y Axis Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 1. Y Axis Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the bottom of the frame, where the socket for the head of the screw is drilled.
    • On the L bracket place
    • 2 M6 x 12mm screws
    • 1 M6 x 20mm screw
    • Align on the extrusion and tighten the screws
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Juan Francisco
회원 가입일: 07/31/18
152 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 356
