주요 콘텐츠로 건너뛰기
1996-1998 Acura TL Center Dash Replacement
필요한 것
  1. 1996-1998 Acura TL Center Dash Replacement, Center Dash: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using a panel tool or long flat head screwdriver, pry the wood grain trim off and release the clips. Be careful on the thin sections below the head unit as to not snap the trim.
  2. 1996-1998 Acura TL Center Dash Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Detach the wiring harness from the back of the air conditioning control unit by pushing down on the top middle tab and pulling apart using a screwdriver for leverage if necessary.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brayden
회원 가입일: 10/05/12
16 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 2,678
