소개
Wechsle das Öl in deinem Toyota Camry Bj. '97-'01 für bessere Leistung und längere Lebensdauer des Motors.
Lange Zeit lag das Ölwechselintervall bei ca. 4.500 km. Die Standard-Öle heutiger Motoren halten jedoch leicht über Intervalle von mehr als 7.500 km. Synthetische Öle sind sogar noch beständiger und ermöglichen gute Motorleistung über mehr als 15.000 km.
필요한 것
Der Entriegelungshebel der Motorhaube befindet sich links unter dem Lenkrad. Ziehe daran, bis sich die Motorhaube hörbar entriegelt.
Hebe die Haube etwas nach oben, um den Sperrriegel lokalisieren zu können. Dieser findet sich etwa mittig unter der Haube. Ziehe ihn nach oben, um die Haube vollständig zu öffnen.
Stelle die Motorhaubenstange senkrecht auf und stecke sie in das dafür vorhergesehene Loch vorne in der Haube an der Beifahrerseite.
Hebe den Wagen weit genug an, um einen Abstellbock neben den Wagenheber stellen zu können. Stelle sicher, dass der Abstellbock an einem soliden Bauteil am Auto ansetzt, um Schäden am Unterboden zu vermeiden.
Senke den Wagenheber langsam, sodass der Wagen auf dem Abstellbock zum Liegen kommt. Entferne den Wagenheber.
Lasse das Öl solange ablaufen bis nur mehr Tropfen sichtbar sind.
Wische den Bereich um die Ölablassschraube mit einem Lappen oder Handtuch ab.
Montiere eine neue Ablassschraube und ziehe diese so weit wie möglich mit der Hand an. Anschließend verwendest du einen 14-mm-Ring- oder Steckschlüssel, um die Schraube fest zu ziehen.
Suche den Ölfilter. Er befindet sich direkt unter dem Auspuffkrümmer nahe der Mittellinie des Motors.
Platziere den Ölauffangbehälter so, dass dieser auslaufendes Öl beim Entfernen des Ölfilters auffängt.
Halte einen Lappen oder ein Handtuch unter den Ölfilter, um zusätzlich auslaufendes Öl beim Entfernen des Filters aufzusaugen.
Wische das alte Öl vom Ölfiltergewinde, der Öfilterdichtfläche und anderen Stellen, an denen sich noch Öl befindet, ab.
Mit einem sauberen Handschuh schmierst du als nächstes die Dichtung des neuen Ölfilters mit einer dünnen Schicht neuen Öls ein.
Setze den Filter auf das Ölfiltergewinde am Motor an und ziehe ihn mit der Hand im Uhrzeigersinn fest.
Setze den Ölfilterdeckel wieder auf die Einfüllöffnung zurück und drehe diesen im Uhrzeigersinn auf, bis er fest sitzt.
Finde den Ölmesstab der einen gelben Griff hat und wische das Ende ab, sodass sich kein Öl mehr darauf befindet.
Stecke den Ölmesstab nun nochmal komplett in die Öffnung und ziehe ihn anschließend erneut heraus. Beim Ablesen des Ölstandes sollte sich dieser nun zwischen den zwei Erhebungen befinden. Ist der Ölstand zu niedrig, dann fülle etwas Öl nach. Ist der Ölstand zu hoch, musst du überschüssiges Öl ablassen.
Wenn du den korrekten Ölstand eingestellt hast, dann steckst du den Ölmesstab wieder zurück an seinen Platz.
Setze den Wagenheber wieder zurück an den Hebepunkt des Fahrzeuges und hebe dieses so hoch bis es nicht mehr auf dem Unterstellbock aufliegt.
Entferne als nächstes den Unterstellbock und senke dann das Fahrzeug mit dem Wagenheber ab, bis dieses nicht mehr auf ihm aufliegt.
Ziehe den Wagenheber unter dem Fahrzeug heraus und entferne ihn.
Starte das Fahrzeug und suche unter dem Auto nach Lecks. Bei festgestellten Undichtigkeiten, solltest du das Fahrzeug abstellen und die Ablassschraube und den Filter kontrollieren, ob diese angezogen werden müssen, oder ob ein Teil beschädigt ist.
Lege den Ölfilter für 12-24h mit der Oberseite nach unten in die Ablasswanne, um das Öl vollständig auslaufen zu lassen.
Bring dein altes Öl und den alten Ölfilter zu einem Recycling-Hof.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 14개
I have the same toyota rukus car as on this website http://www.toyotarukusclub.com, will this work for it too?
Fantastic instructions
Good information
These directions made it truly easy to use and step by step was perfect
