주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement
필요한 것
  1. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a vise grip, grip the metal ring securing the intake tube to the air filter cover.
    • Slide the ring up the tube.
  2. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the cable from the air filter.
  3. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the intake tube off of the air filter cover.
  4. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew two Phillips screws located behind the air filter.
  5. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the air filter cover up, starting from the back end, making sure to release them from the hinges on the front end.
  6. 1999-2004 Volkswagen Golf Air Filter Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the air filter.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
42,152 평판
안내서 67개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 109
전체 시간: 29,058
