주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement
조회수: 4.9만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
48
지난 30일:
206
전체 시간:
48,930
댓글: 7
2 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 10
10명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
필요한 것
도구
    1. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement, Plastic Rain Tray: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four screws.
      댓글 쓰기
    2. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rubber gasket from the rain tray.
      댓글 쓰기
    3. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the tray upwards and away from the vehicle.
      댓글 쓰기
    1. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement, Front Windshield Wipers: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a flathead screwdriver to remove the cap from the windshield wiper.
      댓글 쓰기
    2. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a socket wrench to release the passenger-side windshield wiper locking nut.
      댓글 쓰기
    3. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift up the passenger-side windshield wiper.
      댓글 쓰기
    4. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the driver-side windshield wiper in the same fashion.
      댓글 쓰기
    1. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement, Automatic Transmission Control Unit: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement, Automatic Transmission Control Unit: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up the plastic cover.
      댓글 쓰기
    2. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an offset Phillips screwdriver to remove a screw in the back of the automatic control unit cover.
      • In a pinch, you can make this tool with a phillips driver bit and end wrench.
      댓글 쓰기
    3. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the front two screws.
      댓글 쓰기
    4. 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 1999-2004 Volkswagen Golf Automatic Transmission Control Unit Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently unplug and lift out the automatic transmission control unit.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,114 평판
안내서 67개를 작성함
5가이드 댓글
Does the new TCU need to be programmed in any way?? Or is it just plug and play.
Paul Newlove - 답글 공유
does it need to be programmed mine needs replacement my gears are not shifting
dean wafula - 답글 공유
got a question if your display light is dim what could be the problem
dean wafula - 답글 공유
Volkswagen tiguan won't start after disconnection, wat can I do to restart it
Jusu Suapay - 답글 공유
thank you very much .
emad_szs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 48
지난 30일: 206
전체 시간: 48,930
