주요 콘텐츠로 건너뛰기
1999 Ford Contour Sun Visor Replacement
필요한 것
  1. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement, Sun Visor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the visor from its housing.
    • The screws used are 1 inch sheet metal screws with a Phillips head.
  2. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect any wires attached to the visor by squeezing the tab located on the power cable connector.
    • Reconnect the wiring before proceeding to the final step.
  3. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Completely remove the visor and replace with a new one.
결론
Once all steps are completed, the sun visor will work as before.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Danielle Bailey
회원 가입일: 03/20/17
143 평판
안내서 1개를 작성함
Missouri Western, Team S40-G2, Kunkel Spring 2017 Missouri Western, Team S40-G2, Kunkel Spring 2017 회원
MWSU-KUNKEL-S17S40G2
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 2,285
