소개
Diese Anleitung zeigt, wie man am RAM 1500 defekte Sicherungen entfernt und ersetzt.
도구
부품
Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel im Fussraum des Fahrers ziehst.
Greife mittig vom Grill durch und löse die Sicherungslasche der Motorhaube.
Finde den Sicherungskasten. Der Sicherungskasten ist ist der Kasten auf dem "Fuse and Relay Center" steht, in der Nähe des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite.
Löse die Kunststoffschraube, die den Deckel der Sicherungsbox fixiert.
Entferne den Decker des Sicherungskastens. Nutze das Diagramm auf der Innenseite des Deckels um zu ermitteln, welche Sicherungen du überprüfen möchtest.
Finde das Werkzeug zum Entfernen einer Sicherung. Du findest diesen an der Vorderseite des Sicherungskastens.
Nimm das Werkzeug aus der Halterung.
Benutze das Werkzeug um die Sicherung vorsichtig zu greifen.
Ziehe die Sicherung heraus.
Which fuse controls the fan for the air conditioning heating unit panel in the cab of the truck
Um eine Sicherung zu ersetzen befolge die folgenden Schritte. Stelle sicher, dass du die richtigen Sicherungen hast, da sonst ersthafte Schäden entstehen können.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 16개
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
Half of my fuse box only works.Wat could b wrong .I need help
Marco Polo - 답글
Half of my fuse box only works.Wat could b the problem
Marco Polo - 답글
il a tu une fusible pour la chauffrette si oui où elle est,merci
je voudrais savoir s’il a des fusibles pour la chauffrette car ce matin ma chauffrette ne marche plus merci
Where is the starter relay on a 2008? It’s not under the fuse box
are the fuse boxes the same for 2002-2008 ram 1500s? My husband needs to replace his 2008 1500 fuse box, and we found a 2005 fuse box, will that work?
How do you pull those big suckers on the right? I don’t want to put too much work to it for fear of damaging something.
Same here. That's what I was actually looking for
Which one is the cigarette lighter fuse
brigsby384 - 답글
