주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2003 Toyota Solara Tail Light Replacement
필요한 것
  1. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement, Tail Light: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Park the vehicle and turn off the engine.
    • Step on the brake pedal to confirm whether or not the tail light is responsive.
  2. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reach underneath the steering wheel. Then, place your hand to the left to remove the fuse box cover.
  3. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reference the fuse box guide on the back of the cover.
    • Locate the fuse number that corresponds to the tail light (2nd column, last row).
    • Replace the tail lamp if the fuse is still functional.
  4. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the vehicle's trunk.
    • Unscrew the plastic fastenings located inside the trunk.
    • Detach the panel covering the tail light.
  5. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Untwist the wired socket to expose the lamp bulb.
    • Check the bulb for discoloration (if it is clouded, replace the bulb).
  6. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new bulb into the socket.
    • Push until there is an audible "click".
결론
To reassemble the tail lamp, follow these instructions in reverse order.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Melissa Spinali
회원 가입일: 04/28/17
110 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017 회원
UCD-COLE-S17S2G2
3 회원들
안내서 1개 작성
1가이드 댓글
How to replace the rear mount light in the rear windows of a 2009 toyota corolla
lincoln mcgill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 77
전체 시간: 4,089
