주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체
조회수: 3.7천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
39
지난 30일:
176
전체 시간:
3,708
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서는 2012년형 Nissan Versa 차량의 실내 돔 라이트를 교체하는 방법을 설명합니다. 돔 라이트 내부의 전구를 교체하는 것은 비교적 쉬운 작업이므로 자동차 정비 경험은 중요하지 않습니다. 하지만 이 조명을 교체하는 방법을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 실내등 교체를 위해 DE3175 전구와 혹시 모를 끼임 현상에 대비한 여는 도구가 필요합니다. 전구를 손으로 직접 제거해야 하므로 전구의 열기에 주의해야 합니다. 안내서를 따라 진행하면 빠르게 실내등을 밝게 되살릴 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체, 실내 돔 라이트 커버 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체, 실내 돔 라이트 커버 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체, 실내 돔 라이트 커버 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구 또는 손을 사용하여 실내 돔 라이트의 플라스틱 커버를 벗겨내세요.
      • 손으로 무리한 힘을 가해야 할 수 있으므로 납작머리 스크루드라이버를 사용하는 것이 좋습니다. 다만, 손으로 직접 작업할 때는 덮개나 클립이 부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 콘센트 중앙에 있는 전구를 찾으세요.
      • 전구가 여전히 뜨겁다면, 분리하기 전에 1분 정도 식히세요.
      • 전구를 분리하기 전에 뜨겁지 않은지 반드시 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전구에서 탭을 밀어 전구를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 죽었거나 깨진 전구를 새 전구로 교체하려면, 먼저 전구의 한쪽을 구멍에 끼운 다음 탭 위로 밀어 넣어 소켓 안에 고정하세요.
      • 2012년형 Nissan Versa의 소켓은 DE3175 전구 규격입니다.
      • 화상을 방지하기 위해 전구를 교체하기 전에 전원 공급을 차단하세요. 전구는 깨지기 쉬우므로 소켓에 끼울 때 파손되지 않도록 주의해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스위치를 눌러 조명을 켜서 전구와 소켓이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      • (성공적으로 작동하면 사진에 있는 조명처럼 빛이 날 것입니다.)
      댓글 쓰기
    6. 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 투명 커버를 다시 장착하려면 큰 힌지가 있는 쪽을 열린 공간의 힌지에 끼우세요.
      • 라이트 어셈블리에는 힌지가 있으며, 이는 다시 딸깍 소리가 나도록 끼워집니다
      댓글 쓰기
    7. 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 2004-2012 Nissan Versa 실내 돔 라이트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락 끝으로 덮개를 눌러 '딸깍' 소리가 나며 제대로 밀봉될 때까지 누르면, 차량에 새로운 조명이 켜질 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Pamela Villalon
회원 가입일: 10/23/23
172 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-3, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-3, Bennett Fall 2023 회원
SHSU-BENNETT-F23S1G3
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 176
전체 시간: 3,708
