주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
35
지난 30일:
124
전체 시간:
12,561
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
2004-2008년형 Ford F-150의 후미등을 교체하는 6단계 간단 안내서입니다. 이 안내서는 조수석 쪽 후미등 교체 과정을 보여주지만, 운전석 쪽도 같은 절차를 따릅니다. 이 수리는 별도의 배경지식이 필요하지 않으며 위험 요소도 없습니다.
필요한 것
    1. 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체, 차량 수리 준비: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 차량을 평평한 곳에 주차하세요.
      • 차량 시동을 끄세요.
      • 차량 시동을 끄지 않으면 테일 라이트를 분리할 때 감전될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 테일게이트를 내리세요.
      댓글 쓰기
    3. 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 8mm 소켓 렌치를 사용하여 마운팅 볼트 두 개를 모두 제거하세요.
      • 8mm 소켓 렌치 대신 8mm 크레센트 렌치를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체, 후미등 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체, 후미등 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후미등 하우징을 차량에서 멀어지게 일직선으로 당겨서 제거하세요.
      • 후미등 하우징이 잘 빠지지 않으면 얇고 단단한 플라스틱 조각을 지렛대처럼 사용하여 제거를 돕도록 하세요.
      • 지렛대를 사용할 때는 차량의 도장면이 긁히지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 소켓을 시계 반대 방향으로 돌리세요.
      • 소켓을 당겨 후미등 조립체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2004-2008 Ford F-150 후미등 전구 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소켓에서 전구를 당겨 빼내세요.
      • 교체용 전구를 다룰 때는 전구 본체와의 접촉을 최소화하도록 주의하세요. 손의 유분이 전구의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Eric Carnes
회원 가입일: 06/20/18
274 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Washington State, Team S1-G5, Hope Summer 2018 Washington State, Team S1-G5, Hope Summer 2018 회원
WSU-HOPE-SU18S1G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 35
지난 30일: 124
전체 시간: 12,561
