주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체
    1. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체, 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 차량이 평평한 곳에 있는지 확인하고 엔진이 완전히 식었는지 확인하세요.
      • 감전을 방지하고 엔진 제어 유닛(ECU)을 초기화하려면 배터리 터미널의 음극 단자를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량을 안전하게 잭으로 들어 올린 후, 조수석 앞바퀴와 휠 하우스 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 센서 배선을 따라가세요.
      댓글 쓰기
    4. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전기 커넥터의 잠금 탭을 누른 상태에서 하네스로부터 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 산소 센서 소켓을 센서 위에 끼우세요. 래칫과 연장대를 사용하여 센서가 배기 파이프에서 분리될 때까지 시계 반대 방향으로 돌리세요.
      • 쉽게 빠지지 않으면 센서 밑부분에 침투성 윤활제(예: PB Blaster)를 뿌리세요. 최소 15분 동안 그대로 두어 녹을 제거하고 나사산 손상을 방지하세요.
      댓글 쓰기
    6. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 센서의 나사산에 고온용 고착 방지 윤활제를 얇게 펴 바르세요.
      • 윤활제가 센서 팁(구멍이 뚫린 금속 끝부분)에 닿지 않도록 주의하세요. 일부 새 센서는 이미 나사산에 고착 방지제가 발라져 있을 수 있는데, 이는 산소(O2) 센서 나사산과 색상이 달라 쉽게 식별할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사산이 어긋나지 않도록 새 센서를 배기 파이프에 손으로 끼우세요.
      • 센서가 딱 맞게 끼워지면, O2 센서 소켓과 토크 렌치를 사용하여 약 45Nm의 힘으로 조이세요. *정확한 토크 사양은 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 2005-2012 Nissan Pathfinder 업스트림 O2 센서(뱅크 1, 센서 1) 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전기 커넥터를 차량 하니스에 딸깍 소리가 날 때까지 다시 연결하세요
      댓글 쓰기
      • 휠 라이너와 휠을 다시 장착하세요.
      • 배터리를 다시 연결하세요.
      • 잭에서 차를 내리면 모든 작업이 완료됩니다!
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kareema Al-Sharif
회원 가입일: 04/02/26
169 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 156
전체 시간: 508
