주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체
조회수: 2.5천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
27
지난 30일:
113
전체 시간:
2,494
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
차량의 수명 동안 후미등을 여러 번 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서는 2005 Ford Focus ZXW의 고장 난 후미등 전구를 교체하는 방법을 알려드립니다.
후미등은 차량이 멈추거나 속도를 줄이거나 방향을 바꿀 때 다른 운전자에게 신호를 보냅니다. 후미등이 고장 나면 다른 운전자에게 혼란을 줄 수 있습니다. 결과적으로, 이 안내서는 경찰로부터 딱지를 떼이거나 사고를 유발하는 일을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
수리를 시작하기 전에 점화 장치를 끄고, 기어를 주차(P)에 두며, 주차 브레이크를 채우세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체, 후미등 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체, 후미등 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트렁크 문을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사 2개를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어 주세요.
      • 이제 차량에서 후미등 하우징을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분리된 후미등 하우징을 차량에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 두 개의 서로 다른 전구 소켓에 배선이 연결되어 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 당김 탭을 안으로 밀면서 당겨 전구 소켓에서 하네스를 분리하세요.
      • 전구 소켓에서 하네스를 분리할 때 다소 힘이 필요할 수 있습니다. 분리가 어렵다면 당김 탭을 누른 상태에서 하네스를 앞뒤로 움직여 보세요.
      • 앞의 두 단계를 반복하여 두 번째 하네스를 전구 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손상된 전구를 단단히 잡고 당겨서 제거하세요.
      • 소켓에서 전구를 제거할 때 다소 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 전구가 깨질 수 있으니 다룰 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2005 Ford Focus ZXW 후미등 전구 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 전구를 전구 소켓에 끼우세요.
      • 이 과정을 반복하여 두 번째 전구를 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Megn Thomason
회원 가입일: 02/13/22
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 113
전체 시간: 2,494
