주요 콘텐츠로 건너뛰기
2006 Kia Spectra Battery Replacement
필요한 것
  1. 2006 Kia Spectra Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the car off.
  2. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the hood release lever near the lower left side of the steering wheel. Pop the hood by lifting up on the release lever.
  3. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the positive (red circle) cable from the battery using the wrench to loosen the nut and bolt.
    • Then, remove the negative (orange circle) cable battery, using the wrench to loosen the nut and bolt.
  4. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the battery out, lifting the battery.
    • The battery will be heavy.
  5. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the new battery with a rag to make sure it is ready to go.
  6. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the new battery in the base where the battery goes.
  7. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Attach the positive (red cirlce) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wrench.
  8. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 2006 Kia Spectra Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then, attach the negative (red arrow) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wench.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Abigail Cerrillo
회원 가입일: 01/29/18
247 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 66
전체 시간: 5,842
