주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2007-2012 Acura RDX 엔진 에어 필터 교체
조회수: 3.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
90
전체 시간:
3,249
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 - 35 분
난이도: 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
공기 중에는 엔진 내부로 유입될 경우 손상을 일으킬 수 있는 작은 입자들이 많이 떠다닙니다. 엔진 필터는 이러한 이물질의 유입을 막아 엔진 수명을 획기적으로 늘려줍니다. 하지만 시간이 지나면 이물질이 쌓여 공기 흐름을 방해하므로 정기적인 교체가 필요합니다.
다행히도 이 작업은 혼자서도 충분히 쉽게 할 수 있는 자동차 수리입니다. 9mm 소켓, 새 필터, 그리고 약간의 WD-40만 있으면 됩니다. 전체 작업은 10분 이내에 완료할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 2007-2012 Acura RDX 엔진 에어 필터 교체, 엔진 에어 필터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 운전석 쪽 발밑 공간에서 레버를 당겨 후드를 여세요.
      • 운전 직후에는 엔진이 뜨거우므로 화상 위험이 있습니다. 이 수리를 진행하기 전 엔진이 식을 때까지 충분한 시간을 두세요!
      댓글 쓰기
    2. 2007-2012 Acura RDX 엔진 에어 필터 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 래치를 들어 올려 후드를 완전히 여세요.
      • 이 래치는 차량 전면의 Acura 로고 바로 위에 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 2007-2012 Acura RDX 엔진 에어 필터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 에어박스는 배터리 바로 뒤에 있습니다. 에어박스를 고정하고 있는 9 mm 볼트 4개를 제거하세요.
      • 볼트를 교체한 적이 있다면 볼트 머리의 지름이 약간 다를 수 있습니다. 9 mm 소켓이 맞지 않으면 적절한 크기의 소켓을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 2007-2012 Acura RDX 엔진 에어 필터 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 볼트의 나사를 풀어 주세요. 볼트를 완전히 제거하지는 마세요.
      • 볼트가 꽉 끼어 있다면 WD-40이나 유사한 윤활제를 사용하여 볼트를 느슨하게 만드세요.
      댓글 쓰기
    5. 2007-2012 Acura RDX 엔진 에어 필터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 2007-2012 Acura RDX 엔진 에어 필터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량에서 에어필터를 제거하세요.
      • 많은 경우 에어필터에는 장착 방향을 나타내는 화살표가 있습니다. 이 화살표는 공기 흐름을 나타내며, 이 특정 차량의 경우 화살표가 위를 향하도록 설치해야 합니다.
      • 볼트를 완전히 제거하지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
작업이 끝나면 보닛을 닫으세요. 이제 운전할 준비가 되었습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Andrew Graham
회원 가입일: 03/23/21
145 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Riel Spring 2021 회원
UMASSD-RIEL-S21S2G6
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 90
전체 시간: 3,249
