주요 콘텐츠로 건너뛰기
2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement
필요한 것
  1. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 1/2 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Slide the switch on the back of the key fob and release the physical car key that is stored inside.
  2. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Insert the small flathead screwdriver into the small notch on the left side of the key fob and carefully pry apart.
  3. 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 2007-2012 Nissan Altima Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pry out the old CR2032 3V battery with the flathead screwdriver.
    • Don't insert the screwdriver near the metal battery contacts so as to avoid damaging them.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Johnrich Mbwambo
회원 가입일: 03/22/21
97 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G9, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S2-G9, Riel Spring 2021 회원
UMASSD-RIEL-S21S2G9
1 회원
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 31
7일 전: 138
30일 전: 700
전체 시간: 19,024
