주요 콘텐츠로 건너뛰기
2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement
필요한 것
  1. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 1/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 2/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 3/3
    • Pop the hood open.
  2. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • To pop the hood, undo the latch locking it.
  3. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use an adjustable wrench to disconnect the negative power from the battery (Turn counterclockwise then lift).
  4. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Note each socket placement.
  5. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Note what each socket looks like (They are 10 mm large.)
  6. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use the socket wrench with the 10 mm socket to unscrew each socket (Turn counterclockwise).
  7. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Pull out the headlight housing. Don't be afraid to use some force.
  8. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Note the headlight bulb location.
  9. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 1/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 2/3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 3/3
    • Remove the headlight bulb (Turn counterclockwise then lift).
결론
After everything in this guide is done, all you need to do is take off the previous headlight bulb and put the new one in. Then, be sure to reassemble everything by following these instructions in reverse order. If for some reason this does not solve your issue, be sure to make sure everything is reconnected, including both the battery and headlight bulb. Otherwise, you may be trying to fix something that is not the issue, or only part of said issue.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alec Gasbarro
회원 가입일: 05/25/19
329 평판
안내서 1개 작성함
Pasco Hernando, Team S8-G22, Prince Summer 2019 Pasco Hernando, Team S8-G22, Prince Summer 2019 회원
PHSC-PRINCE-SU19S8G22
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 40
30일 전: 237
전체 시간: 4,346
