주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2010-2014 Ford Mustang 냉각수 리저버 교체
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
14
지난 30일:
92
전체 시간:
2,993
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서에서는 2014 Ford Mustang의 냉각수 리저버를 교체하는 방법을 자세히 설명합니다. 냉각수 리저버에 누수가 발생하면 엔진 과열로 인해 심각하고 값비싼 손상을 초래할 수 있으므로 교체가 필요합니다.
부동액 냉각수는 흡입하거나 피부로 흡수될 경우 독성이 강해 다룰 때 주의가 필요합니다. 냉각수의 주성분인 에틸렌 글리콜이 이러한 독성을 유발합니다. 이 화학 화합물은 경미한 호흡기, 피부 및 눈 자극을 일으킬 수 있습니다. 고글, 마스크, 장갑 및 화학 물질에 과도하게 노출되지 않도록 보호할 수 있는 의복과 같은 적절한 개인 보호 장비를 착용하면 이러한 위험을 쉽게 예방할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 2010-2014 Ford Mustang 냉각수 리저버 교체, 냉각수 리저버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체 과정을 시작하기 전에 자동차 엔진이 완전히 식었는지 확인하세요. 엔진이 충분히 식을 시간이 없었다면 화상을 입을 위험이 큽니다. 차를 마지막으로 운행한 후 최소 2시간 동안 기다린 뒤 작업을 시작하세요.
      • 이 절차를 진행하기 전에 라디에이터와 냉각 시스템에서 냉각수를 적절히 배출해야 합니다. 해당 과정은 이 안내서에서 다루지 않습니다.
      • 작업 중 감전 위험을 없애기 위해 자동차 배터리에서 음극 케이블을 분리하세요. 잔류 전력이 완전히 방전되도록 5분 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    2. 2010-2014 Ford Mustang 냉각수 리저버 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조절식 렌치나 12mm 콤비네이션 렌치를 사용하여 리저버를 엔진에 고정하고 있는 볼트를 제거하세요.
      • 볼트가 녹슬었거나 꽉 끼어 있다면 WD-40이나 다른 침투성 윤활제를 볼트에 뿌리고 5분 정도 기다린 후 제거를 시도하세요. 오일이나 기타 물질이 엔진룸 안으로 흘러 들어가지 않도록 주의하고, 작업이 끝나면 헝겊으로 깨끗이 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    3. 2010-2014 Ford Mustang 냉각수 리저버 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라이어나 조절식 렌치를 사용하거나 손으로 호스 클램프를 조심스럽게 제거하여 냉각수 호스를 리저버에서 분리하고, 잔여 냉각수가 드립 팬이나 밀폐 가능한 용기로 배출되도록 하세요.
      • 장갑을 착용하세요. 냉각수가 얼굴 부위에 닿지 않도록 주의하세요. 냉각수가 피부에 묻었을 경우, 해당 부위를 비누와 물로 씻어내세요. 냉각수가 눈에 들어갔을 경우, 물로 씻어내고 의료 조치를 받으세요.
      댓글 쓰기
    4. 2010-2014 Ford Mustang 냉각수 리저버 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라디에이터, 호스, 기존 리저버에서 흘러나오는 냉각수가 드립 팬이나 밀폐 가능한 용기에 모두 배출되도록 하세요.
      • 기존 리저버가 완전히 비워지면 폐액을 뚜껑이 있는 용기에 붓고 안전하게 폐기하세요. 냉각수는 독성이 매우 강하므로 배수구에 버리거나 바닥에 흘려보내면 안 됩니다.
      댓글 쓰기
      • 냉각수 호스를 새 저장소에 연결하고 클램프로 고정하세요. 호스가 단단히 고정되어 틈이 보이지 않는지 확인하세요.
      • 저장소를 올바른 위치에 맞추고 볼트를 다시 체결하세요. 저장소가 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2010-2014 Ford Mustang 냉각수 리저버 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 냉각수 저장소의 플라스틱 측면에 표시된 최대 수위까지 냉각수를 채우세요.
      • 냉각수 브랜드를 조사하여 차량에 필요한 제품이 무엇인지 확인한 후 구매하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    6. 2010-2014 Ford Mustang 냉각수 리저버 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리에 음극 케이블을 다시 연결하고 연결 상태가 안전한지 확인하세요. 헤드라이트를 켜서 배터리가 전력을 공급하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
      • 시동을 걸고 10분 동안 작동시킨 후, 누수 여부를 확인하세요.
      • 자동차가 과열되면 완전히 식힌 다음 냉각수 누수 여부를 확인하세요. 차가 뜨거운 상태에서 냉각수 캡을 열거나 냉각수를 보충하려고 시도하지 마세요.
      • 자동차가 계속 과열되는데 육안으로 보이는 누수가 없다면 정비사에게 문의하세요.
      댓글 쓰기
결론
부품이 파손되거나 자동차에 문제가 발생한 경우, 운전하지 말고 정비사에게 문의하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Alexandra Guerrier
회원 가입일: 01/21/20
199 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 92
전체 시간: 2,993
