주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체
조회수: 3.7천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
39
지난 30일:
178
전체 시간:
3,659
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 쉬움
전조등은 운전자의 안전과 직결된 자동차의 가장 중요한 부품 중 하나입니다. 전조등이 꺼지면 불편할 뿐만 아니라 도로 위의 모든 운전자에게 위험을 초래합니다. 다행히 전구만 나간 경우라면 간단하고 빠르게 교체할 수 있습니다. 이 안내서에서는 2010-2014년형 Ford Mustang의 전조등 전구를 효율적이고 빠르게 교체하는 방법을 단계별로 보여드립니다. 안내서를 따라 하시면 곧 다시 안전하게 운전하실 수 있을 거예요!
필요한 것
부품
도구
    1. 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체, 전조등 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체, 전조등 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분리 레버를 단단히 당겨 후드를 고정하는 걸쇠를 풉니다.
      댓글 쓰기
    2. 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 자동차 후드를 들어 올리고 후드 지지대를 올바른 위치에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    3. 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 보호 플라스틱 조각을 고정하고 있는 19 mm 플라스틱 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체, 헤드라이트 케이싱 캡 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체, 헤드라이트 케이싱 캡 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작동하지 않는 헤드라이트 유닛 근처 엔진룸 전면에 있는 헤드라이트 케이싱 캡을 찾으세요.
      • 캡을 시계 반대 방향으로 힘껏 돌린 후 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전구를 부드럽게 비틀어 당겨 헤드라이트 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전구 밑부분 근처의 당김 탭을 함께 눌러 소켓에서 전구를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 전조등 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 전구를 잡고 소켓에 단단히 밀어 넣어 탭 사이에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 재조립이 완료되면 새 전구를 테스트하여 안전하게 운전할 수 있는지 확인하세요. 행운을 빌며, 앞으로 더 이상의 문제가 없기를 바랍니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Blake
회원 가입일: 10/23/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-9, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 1-9, Bennett Fall 2023 회원
SHSU-BENNETT-F23S1G9
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 39
지난 30일: 178
전체 시간: 3,659
