주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체
필요한 것
    1. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체, 보닛 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보닛을 열고 보닛 지지대를 사용하여 고정하세요.
      댓글 쓰기
    2. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전기 커넥터에서 빨간색 당김 탭을 당겨 뽑은 다음, 슬라이딩 커넥터를 코일 팩에서 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 코일 팩에서 10mm 나사를 제거하세요. 3/8인치 드라이브 래칫에 10mm 소켓을 장착하여 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    4. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 실린더에서 점화 코일 팩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3/8인치 래칫과 연장대를 5/8인치 점화 플러그 소켓에 연결하여 점화 플러그를 완전히 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그랩 툴을 사용하여 실린더에서 점화 플러그를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 점화 플러그에 검게 그을린 흔적이나 다른 손상이 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. 2010-2014 Ford Mustang 점화 플러그 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 점화 플러그 간극 게이지를 사용하여 점화 플러그 간극을 확인하세요. 간극이 원하는 사양 내에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alyssa Walser
회원 가입일: 10/07/19
193 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
its a 9/16 socket for plugs for 3v heads( 05-10 mustangs gts) other than that great guide
CarGuy1991 - 답글 공유
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order”
-_-
Wil Xavier - 답글 공유
What about right bank, you have to take off the plemum should you disconnect the neg on battery before you restart the engine??
John - 답글 공유
I agree. You have a whole lot more to do on the left side. You may even need new gaskets. May not be difficult but will take some time. Right side is easy peasy.
Lyndon “L J” J - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 33
지난 30일: 163
전체 시간: 13,174
