이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
소개
1단계로 이동하기 ↓사용자 설명서에는 나와 있지 않은 타이어 공기압 경고등을 재설정하는 방법입니다.
필요한 것
운전석 쪽 도어에 권장 타이어 공기압이 적힌 스티커가 붙어 있습니다. 제 차는 35 psi였지만, 사용자분의 차량은 다를 수 있습니다.
컴프레서를 사용하여 타이어에 필요한 만큼 공기를 주입하세요. 참고: 네 개의 타이어 모두 동일한 공기압이어야 합니다. 또한, 최종 공기압 측정은 타이어가 주변 온도와 같아졌을 때 수행해야 합니다.
각 타이어의 공기압이 정상인지 확인했다면 밸브 스템 캡을 다시 씌우세요. 차에 올라타 시동을 걸어도 경고등은 여전히 켜져 있을 것입니다. 몇 마일(수 킬로미터) 주행하면 자동으로 꺼질 것입니다.
이러한 자동 초기화 기능은 매뉴얼에 언급되어 있지 않으며, 지역 Ford 대리점에서도 알려주지 않은 내용입니다. 저는 위의 절차를 완료했을 때 우연히 이 사실을 발견했습니다.
타이어나 타이어 공기압 센서(Tire Pressure Sensor)를 교체해야 하는 경우에는 훨씬 복잡한 절차가 필요합니다. 이 절차를 진행하려면 TPS 초기화/학습 도구(TPS reset/Learning tool)를 사용해야 합니다. 이 절차에 대한 자세한 내용은 웹에서 확인할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
1가이드 댓글
When you say valve stem caps. Do you mean the tire caps? Just replace them or take them off and put them back on?
