주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체
조회수: 2.8만
통계 보기:
지난 24시간
14
지난 7일:
68
지난 30일:
346
전체 시간:
28,139
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 매우 쉬움
퓨즈는 전원 공급 장치에서 발생하는 과전류로부터 전자 부품을 보호하기 위해 사용됩니다. 서지 발생 시 퓨즈가 녹아 회로를 끊음으로써 중요한 전자 부품을 보호합니다. 퓨즈가 끊어지면 해당 퓨즈와 연결된 부품은 작동하지 않게 되며, 퓨즈를 교체해야 다시 사용할 수 있습니다.
    1. 2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체, 퓨즈 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체, 퓨즈 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 감전을 방지하기 위해 퓨즈 교체 과정을 시작하기 전에 차량의 시동을 끄세요.
      • 운전석 발밑에 있는 보닛 해제 레버를 당겨 보닛을 여세요.
      • 차량 앞쪽으로 이동하세요.
      • 보닛 중앙 하단의 래치를 왼쪽으로 밀어 잠금을 해제하고 보닛을 여세요.
      • 보닛을 들어 올리고 보닛 스트럿으로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    2. 2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퓨즈 박스는 차량의 운전석 쪽에 위치해 있습니다. 검은색 직사각형 상자 모양입니다.
      • 퓨즈 박스 왼쪽에 있는 래치를 위쪽이나 오른쪽으로 젖혀서 퓨즈 박스를 여세요.
      댓글 쓰기
    3. 2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퓨즈 박스 다이어그램을 참고하여 교체가 필요한 끊어진 퓨즈를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    4. 2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체, 퓨즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체, 퓨즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량 내 전기 결함과 관련된 퓨즈를 찾아 퓨즈 박스에서 똑바로 위로 조심스럽게 잡아당겨 제거하세요.
      • 손으로 작업해도 안전합니다. 끊어진 퓨즈를 제거할 때는 천천히 조심스럽게 움직이세요.
      • 퓨즈에 손상이나 변색이 있는지 확인하세요.
      • 새 퓨즈를 적절한 퓨즈 포트에 밀어 넣어 손상된 퓨즈를 교체하세요. 새 퓨즈는 다른 퓨즈들과 높이가 같아야 하며, 올바르게 삽입되면 딸깍 소리가 날 수 있습니다.
      • 퓨즈 박스를 닫고 왼쪽의 잠금장치를 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
재조립하려면 이 안내서의 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
14다른 기여자
Christopher Pell
회원 가입일: 09/26/12
263 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
The fuse is stuck. How do I get it out.
Delia Gress - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 68
지난 30일: 346
전체 시간: 28,139
