주요 콘텐츠로 건너뛰기
2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement
  1. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement, Cabinet Air Filter: 1 단계, 이미지 1/1
    • This fix is for 2010 Audi A4
  2. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Locate the cabinet air filter under the passenger's glove box.
  3. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Locate the two screws on the panel.
    • By hand, turn the screws to remove them.
  4. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Push the white cover to the direction of the arrow to remove it.
    • You should see the filter after you remove the white cover.
  5. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull the filter down to remove it.
    • Make sure to remember the direction of the removed filter.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Abdulhadi Alhassan
회원 가입일: 02/04/19
160 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 161
