주요 콘텐츠로 건너뛰기
2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement
필요한 것
  1. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to pry open the key fob using the notch in the top right corner.
  2. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top cover of the key fob.
    • Remove the circuit board from the inside of the key fob.
    • Flip over the circuit board to find the battery.
  3. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
  4. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new battery where the old battery was.
  5. 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2010 Toyota Corolla Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the battery and circuit board into the key fob.
    • Clip the key fob cover back onto the rest of the fob.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Derek Perez
회원 가입일: 10/25/23
121 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 55
지난 30일: 187
전체 시간: 3,561
