주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement
필요한 것
    1. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place a towel beneath the glovebox on the passenger side of the vehicle.
      댓글 쓰기
    2. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three plastic screws securing the foam panel underneath the glovebox using your hands.
      댓글 쓰기
    3. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the foam panel, and take note of its orientation.
      댓글 쓰기
    4. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the white filter housing door by sliding it to the right using the built-in handle.
      • Excessive force may be needed.
      댓글 쓰기
    5. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the old filter and clean out any potential debris inside or around the housing.
      댓글 쓰기
    6. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the new cabin air filter into the housing with the slant positioned in the upper right corner.
      댓글 쓰기
    7. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the filter housing door back on the slot and slide it to the left until it's properly secured.
      댓글 쓰기
    8. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Reattach the foam panel in the correct orientation.
      • Ensure the screw holes line up with the screw mounts.
      댓글 쓰기
    9. 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2017 Audi Q5 Cabin Air Filter Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Secure and fasten the three plastic screws.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jhomar Young
회원 가입일: 01/27/25
169 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team 2-6, Woodhouse Winter 2025 York University, Team 2-6, Woodhouse Winter 2025 회원
YORK-WOODHOUSE-W25S2G6
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 80
지난 30일: 451
전체 시간: 6,035
