주요 콘텐츠로 건너뛰기
2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement
필요한 것
  1. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement, Front Dome Light: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic covering of the lights by pulling it down quickly from the windshield side.
  2. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the plastic header from system by pressing inward on the side tabs.
  3. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn blue knobs counter clockwise and pull to remove bulb housing.
  4. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull burnt bulb out of knob/housing.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
결론
To reassemble the dome, follow these instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick d'Alencon
회원 가입일: 05/01/15
346 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
I have been looking for how to remove the dome light assembly for awhile now! I felt that I was going to break the clips. Thanks for the great post!
Robert Killenberger - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 4,220
