주요 콘텐츠로 건너뛰기
2011-2013 Scion tC Rear Dome Light Replacement
필요한 것
  1. 2011-2013 Scion tC Rear Dome Light Replacement, Rear Dome Light: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Rear Dome Light Replacement, Rear Dome Light: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a pry tool, remove the clear plastic bulb housing from the roof of the car.
  2. 2011-2013 Scion tC Rear Dome Light Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Rear Dome Light Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate LED housing and remove it.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
결론
To reassemble your dome light, follow these instructions in reverse order.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick d'Alencon
회원 가입일: 05/01/15
346 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 877
