주요 콘텐츠로 건너뛰기
2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement
필요한 것
  1. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove clear plastic housing using a pry tool.
  2. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the lighting unit from the plastic header by pressing inward on the side tabs and pulling outward.
  3. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove back plate and switch from the unit to reveal the LED bulb.
  4. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the LED from the casing by pulling upwards.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick d'Alencon
회원 가입일: 05/01/15
346 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 1,448
