소개
苹果昨天在WWDC上发布了升级版的MacBook Air。所以,我们开始了我们的工作。我们正在拆解装配有USB 3.0 和 MagSafe 2的新款13寸MacBook Air,加入我们吧。
喜欢你现在正在看的这份拆解么?想要了解更多拆解资讯吗?赶紧关注我们的新浪微博,了解最新的拆解资讯吧吧!
필요한 것
它看起来这么轻,以至于感觉它要从桌子上飘下来了......
那么,这次苹果有什么办法来装备这超薄的超极本呢?
带有睿频的Intel Ivy Bridge架构 Core i5处理器
Intel HD Graphics 4000 核芯显卡
128 GB闪存
4 GB 1600 MHz DDR3L 板载内存
USB 3.0
MagSafe 2
MagSafe 2是新的MacBook Air和配有Retina显示器的MacBook Pro的豪华版保留曲目(到目前为止)。
你可以看到,新的MagSafe 2连接器(下面的)比其前身更薄和更宽。这是非常重要的,因为苹果设备的厚度似乎只受到其端口的大小的限制。
苹果公司有10美元的MagSafe 2适配器出售,所以你不必丢弃你的27“Thunderbolt显示器。这我就放心了......
苹果从不停止对细节的打磨; 他们将符号从接口的后侧移动到前面。如果你纠结于如何区分2012年中与2011年中的MacBook Air的话,只需看看符号在端口的哪一边即可。
이 단계에 사용된 도구:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
我们遇到了一点麻烦,因为新MacBook Air的背面遇到了一些未知尺寸的,苹果专有的pentalobe螺丝。
幸运的是,我们有工具。我们的pentalobe螺丝刀可以快速卸下那些烦人的专有螺丝。
就像我们以前用来拆卸新iPad的手提电子工具包一样。你会想要一个的。第一次使用它就会证明它物超所值!
我们还销售Mac零件和升级包,iPhone屏幕维修的零件,包括不出名的的Xbox Red Ring of Death的套件修理包,还有更多。
我们需要您的支持,继续为世界各地的所有人提供免费维修手册。
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
拆下螺丝后,移除背板就可以看到内部。
使用我们的 Magnetic Project Mat,可以很容易的有序摆放拆下来的螺丝。
与大多数移动设备一样,大部分空间被电池占据。
这个新配置的MacBookAir的内部与去年的非常相似,只有几个小的布局更改。
一个连接器和一些T5螺丝是我们和终极电源— 好吧至少是MacBook Air的电源—之间的所有阻碍了。
这款电池与2011年中MacBook Air中的电池完全相同,所以13寸型号的电池寿命与之前型号相同也就不奇怪了。
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Charles Wang님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
Is it true that the Intel DSL3510L Thunderbolt controller is a new introduction to the Macbook Air and is capable of driving two additional displays?
If I recall correctly, the previous generation Macbook Air could only drive one.
Sad to hear, that the SSD-connection port has been changed.
So after i've upgraded my 2010er MBA 11" and my late 13" MBA with OWC 240GB SSD-Bladed (3G & 6G) they will be worthless when i wanna buy a small 11" 2012er MBA and upgrade it ? -> Yes !
I can understand that the Retina MBP got a different SSD-Blade size, but changing the connection port within the MBA-family is nonsense.....
Anyone got the appropriate Apple OEM part numbers for the replaceable 128GB, 256GB, and 512GB SSD drives? Looking to upgrade and want to find the correct part numbers (not interested in the OWC module).
The different connector was probably because the SSDs are electronically incompatible, not just to frustrate DIYers.
If anyone can help!!
13" Apple MacBook Air Year 2012 Model# A1466
I need help with knowing where I am able to find the right schematic diagram for an Apple MacBook Air for the Year 2012 Model# A1466??
I have came across some ones for free but do not match up to my circuity's layout.
PS: I addition, does anyone know where the best place to buy replacement circuits for Apple Macs?? May be needing to replace a few capacitors and a resistor shorted by liquid damaged.
If someone that knows can help, That would be great and Thank you,
Charles
2672753399 or
cremensnyder3rd@gmail.com
