주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2012 Ford Fusion 배터리 교체
조회수: 2.1만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
41
지난 30일:
184
전체 시간:
20,981
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 쉬움
이 안내서에서는 2012 Ford Fusion의 손상되거나 마모된 배터리를 최대한 안전하고 빠르게 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
도구
    1. 2012 Ford Fusion 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2012 Ford Fusion 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2012 Ford Fusion 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 자동차 배터리에 접근하려면 먼저 후드를 열어야 합니다. 후드를 열려면 먼저 후드 열림 레버를 당기세요.
      댓글 쓰기
    2. 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후드 잠금 해제 레버를 당긴 후 후드를 완전히 열려면, 그릴과 후드 사이에 위치한 작은 래치를 위로 들어 올려야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량 앞쪽에서 보았을 때 오른쪽 상단에 위치한 배터리를 찾고, 아래 그림과 같이 배터리 터미널을 덮고 있는 빨간색 고무 보호대를 뒤로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    4. 2012 Ford Fusion 배터리 교체, 배터리 터미널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2012 Ford Fusion 배터리 교체, 배터리 터미널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2012 Ford Fusion 배터리 교체, 배터리 터미널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 배터리 터미널의 음극 단자와 배터리 접점을 고정하고 있는 너트의 위치를 찾으세요. 너트를 분리하려면 8mm 소켓과 라쳇을 사용하여 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 터미널에서 들어낼 수 있을 정도로 충분히 느슨하게 만드세요.
      • 단자를 다룰 때는 두 단자를 동시에 만지지 않도록 주의하세요. 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 배터리 단락을 방지하기 위해 항상 음극 단자부터 시작하여 한 번에 하나씩 단자를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음으로 빨간색 고무 커버가 있는 양극 배터리 터미널의 위치를 찾으세요. 커버를 뒤로 젖히고 배터리 접점을 고정하고 있는 너트를 찾으세요. 8mm 소켓과 래칫을 사용하여 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 터미널에서 들어 올릴 수 있을 정도로 느슨해지면 접점을 분리하세요.
      • 배터리 터미널을 다룰 때는 두 터미널을 동시에 만지지 않도록 주의하세요. 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 좌측에 있는 고정용 8mm 볼트를 찾으세요. 8mm 소켓과 래칫을 사용하여 볼트가 홀더에서 완전히 빠질 때까지 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      • 사진과 같이 볼트와 홀더를 함께 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 2012 Ford Fusion 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 배터리 접점을 분리하고 배터리 홀더를 제거했으므로, 이제 그림과 같이 배터리를 원래 위치에서 똑바로 들어 올려 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
배터리를 다시 장착하려면 이 지침을 역순으로 따라 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Sam Cervantes
회원 가입일: 03/05/19
518 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Thanks. Very Nice!
Rafael Amorim - 답글 공유
Thank you! Can you also tell me which terminal is attached to the chassis? I'm assuming it's the negative one but you know what they say about assuming
Anita R Burke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 41
지난 30일: 184
전체 시간: 20,981
