소개
本指南讲解如何更换电池。
注意:如果电池上有 塑料膜 在你的替换电池上,请不要尝试揭掉它。这是粘在电池上,用于保护MacBook内部的电池的。
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
两个9mm 梅花形螺丝
八个2.6mm梅花形螺丝
从靠近主板的一边抬起电池将电池从上盖取下
把电池充满到100%,之后继续保持充电至少两小时。然后停止充电,开始像日常一样使用它来慢慢消耗电量。当你看到低电量警告时,保存你没做完的工作,同时就让笔记本开着,直到它因为电量用尽而进入梦乡。再等待至少五个小时,之后把它完全充满到100%
如果您在安装新电池后发现任何异常或问题,则可能需要重置MacBook Pro的SMC。
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
다른 337명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 36개
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - 답글
Easy change, thank you so much iFixit.
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
