주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement
  1. 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement, Windshield Wipers: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement, Windshield Wipers: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement, Windshield Wipers: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the wiper blade arm away from windshield until it is locked in place and pointing directly away from the windshield.
  2. 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate the wiper blade perpendicular to the wiper blade arm.
  3. 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the rigid part of the wiper blade away from the arm.
  4. 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the wiper blade down the arm (directly toward the windshield).
    • Once the clip on the windshield wiper clears the hook on the arm, your windshield wiper is completely removed.
  5. 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Position the new blade so the hook is pointing at the wiper attachment.
    • The hook will go over the top of the attachment.
  6. 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 Dodge Charger Windshield Wiper Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the blade down toward the end of the arm until it passes the hook.
    • Push the blade up into the hook until you hear a click. This tells you that the wiper is into position.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Noah Young
회원 가입일: 10/23/20
187 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team S9-G1, Cowan Fall 2020 Texas Tech, Team S9-G1, Cowan Fall 2020 회원
TTU-COWAN-F20S9G1
1 회원
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 924
