주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement
필요한 것
  1. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify which headlight is out.
  2. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the wheels toward the opposite side of the broken headlight.
    • Go to the Front fender, which is on the same side as the broken headlight, to find the cover in the inner fender.
  3. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a T15 Torx screwdriver to remove the screw.
    • Turn the cover counterclockwise to remove it.
  4. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reach your hand into the hole to find the round cap to the bulb.
    • Turn it counterclockwise to expose the socket holding the bulb.
  5. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the socket counterclockwise and pull it out to expose the bulb.
  6. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unclip the old bulb from the socket.
  7. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab your new bulb.
    • Make sure not to touch the actual bulb because the oils from your skin can cause it to burn out.
    • Plug it back into the socket and twist it clockwise in the hole.
  8. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the headlight cover back on and turn it clockwise to secure it.
  9. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the inner fender cover over the hole.
    • Twist the cover clockwise until it's tight
    • Screw in the Torx screw until it is tight.
  10. 2013 GMC Terrain Headlight Bulb Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, your headlights should both work.
결론
Now your headlights should work perfectly.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Rafaj27
회원 가입일: 10/23/24
181 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 4-70, Harris Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 4-70, Harris Fall 2024 회원
CSULA-HARRIS-F24S4G70
2 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 77
전체 시간: 607
