주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체
조회수: 1.9만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
94
지난 30일:
461
전체 시간:
18,915
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 11
11명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
Mercedes-Benz 센터-다이얼 터치 패드는 Mercedes-Benz COMAND 운영 체제 제어 및 기능 작동에 필수적인 부품입니다. 이 부품이 없으면 차량에 포함된 메뉴 기능을 사용할 수 없습니다.
센터-다이얼 터치 패드는 과도한 마모와 손상으로 인해 작동하지 않을 수 있습니다. 이 안내서는 Mercedes-Benz C-Class의 COMAND 센터-다이얼 터치 패드를 교체하는 수리 과정을 설명합니다.
이 안내서에 따라 수리를 진행하려면 정품(OEM) COMAND 센터-다이얼 터치 패드가 필요합니다. 자세한 내용은 가까운 Mercedes-Benz 공식 딜러에게 문의하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체, COMAND 센터-다이얼 터치 패드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체, COMAND 센터-다이얼 터치 패드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체, COMAND 센터-다이얼 터치 패드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중앙 암레스트를 여는 버튼을 아래로 눌러 시작하세요.
      • 트림 제거 도구 또는 플라스틱 여는 도구를 사용하여 은색 트림의 각 측면을 분리하세요.
      • 은색 트림을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T20 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 센터 콘솔을 고정하고 있는 20 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 센터 보관함에 느슨한 물건이 없는지 확인하세요.
      • 센터 콘솔의 끝부분을 들어 올려 뒤집으면 센터 다이얼 터치 패드(터치 패드)의 하부 구조와 배선이 드러납니다.
      댓글 쓰기
    4. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락으로 안전 탭을 눌러 파란색 커넥터를 각각 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중앙에 있는 흰색 커넥터의 중심부를 누른 상태에서 안전 걸쇠를 왼쪽으로 밀어 메인 흰색 커넥터를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2014-2020 Mercedes-Benz C-Class W205 COMAND 센터-다이얼 터치 패드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 센터 다이얼 터치 패드를 고정하는 15 mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      • 센터 다이얼 터치 패드를 단단히 눌러 본체를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amin Fadhil
회원 가입일: 09/19/20
411 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
This is great thanks, made an account to say thank you
Nolan Scott - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 94
지난 30일: 461
전체 시간: 18,915
