주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014 Nissan Murano Headlight Replacement
필요한 것
  1. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the hood using the lever under the steering wheel on the driver's side.
  2. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the hood.
  3. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Determine which headlight is burnt out, then locate that headlight well.
  4. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws from the headlight cover with a small Phillips screwdriver.
  5. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the bulb ¼ counterclockwise.
  6. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the burnt out bulb.
  7. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new bulb.
  8. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn it ¼ clockwise to lock it into place.
  9. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the cover back into place using the Phillips screwdriver.
  10. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the hood.
  11. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Check to make sure the new headlight is working by starting your car and turning on your lights.
    • Consult with your local recycling center on how to dispose of the bulb properly.
결승점
작성자
2다른 기여자 명과 함께
emmagustafson
회원 가입일: 02/22/24
193 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 37
전체 시간: 300
