주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2014 Subaru Forester Headlight Replacement
필요한 것
    1. 2014 Subaru Forester Headlight Replacement, Low-Beam Headlights: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure you have the correct replacement part. For the specified model, the H11 Headlight Bulb is the stock-standard replacement bulb (found at any automotive store).
      댓글 쓰기
    2. 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the hood of your car by locating and pulling the hood release found on the driver side dash just below (and to the left) of the steering wheel. Then move to the front grill of your car and pull the latch located under the Subaru symbol.
      댓글 쓰기
    3. 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Move to the side that harbors the burnt-out headlight. Locate the headlight assembly which is positioned right behind the headlight itself.
      댓글 쓰기
    4. 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Reach inside the headlight assembly to find the base of the bulb. Push in the release tab (which is the indention found on the base below the blue tag), then move the power plug downward from the old bulb with above-moderate force.
      댓글 쓰기
    5. 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 2014 Subaru Forester Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the base of the old bulb and rotate it a quarter length counterclockwise and then you will be able to pull it straight out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrew Burney
회원 가입일: 10/29/19
193 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 129
전체 시간: 12,996
