주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체
조회수: 5.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
19
지난 30일:
105
전체 시간:
5,168
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 25 분
난이도: 조정
전조등 전구가 작동하지 않나요? 이 수리 안내서는 2015 Dodge Charger SXT의 전조등 전구를 10개의 빠르고 쉬운 안내서 단계로 교체하는 방법을 알려드립니다. 전문 지식 없이도 최소 한 개의 도구와 두 개의 부착물만 있으면 충분합니다.
가능한 원인: 전구 소손
사용 도구: 필립스 스크루드라이버 및 8mm 소켓.
참고: 여기에 명시된 도구는 실제 수리에 사용된 도구이며, 링크를 통해 구매할 수 있습니다. 다른 옵션들도 자유롭게 고려해 보세요. 가장 중요한 점은 소켓이 8mm여야 한다는 것입니다. 나사를 풀 때 사용하는 라쳇과 호환되어야 합니다.
결과: 전조등 교체가 성공적으로 완료되었으며 많은 비용을 절약했습니다!
필요한 것
부품
도구
    1. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체, 후드 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 자동차 시동이 꺼져 있고 주차 모드에 있는지 확인하세요.
      • 후드를 여세요.
      • 이 Charger 모델은 후드를 지지하기 위한 별도의 스탠드가 필요하지 않습니다. 후드가 자동으로 고정됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 흡기 필터 덮개를 고정하는 나사 세 개를 풀어 주세요.
      • 나사를 천천히 푸세요. 너무 빠르게 풀면 나사가 엔진룸 안으로 떨어질 수 있습니다.
      • 양손으로 흡기 덮개를 잡고 위쪽으로 부드럽게 들어 올리세요.
      • 덮개를 엔진 본체 위에 안전하게 올려 두세요.
      댓글 쓰기
    3. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 공기 흡입구 커버를 제거하면 에어 필터를 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 래칫과 8mm 소켓을 사용하여 볼트를 푸세요.
      • 공기 흡입구 컴파트먼트를 들어 올려 엔진룸에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    5. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡기구를 안전하게 분리하면 전조등 칸에 접근할 수 있습니다.
      • 전조등 칸 캡을 시계 반대 방향으로 돌려서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체, 전조등 전구 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체, 전조등 전구 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체, 전조등 전구 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전조등 구획을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요.
      • 작은 레버를 들어 올려 낡은 전조등 전구를 제거하세요.
      • 장갑이나 천을 사용하여 낡은 오일이나 그을린 자국에 손이 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 전조등 전구를 연결하고 전구를 구획에 단단히 맞추세요.
      • 전구를 다시 구획에 삽입하고 시계 방향으로 돌려 고정하세요.
      • 전구가 제대로 설치 및 연결되었는지 다시 확인하세요. 제대로 설치되지 않았다면 흡기 장치를 한 번 더 분리해야 합니다.
      • 장갑이나 헝겊을 사용하세요. 새 전조등 전구를 손가락으로 만지지 마세요. 전구가 손상되어 성능이 저하될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡기 구획을 원래 위치에 다시 놓으세요. 4단계에서 사용한 8mm 소켓으로 나사를 조이세요.
      • 에어 필터를 원래 위치에 다시 놓으세요. 흡기 구획과 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    9. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 양손을 사용하여 커버를 세 개의 나사 구멍에 맞추세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 세 개의 나사를 조이세요.
      • 흡기구가 단단히 고정되어 흔들리지 않는지 다시 한번 확인하세요.
      댓글 쓰기
    10. 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 2015 Dodge Charger SXT 전조등 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량의 전원을 켜서 전조등 전구가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Martin Jaramillo
회원 가입일: 09/19/22
229 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 105
전체 시간: 5,168
