주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015 Ford Focus Brake Light Replacement
필요한 것
  1. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement, Brake Light: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the trunk up.
  2. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the black panel located behind the brake light in the trunk and remove the panel by sliding it off with a small amount of force with your hands.
  3. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist left to loosen and remove the two screws of the light panel.
  4. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the exterior light panel by sliding it off with a small amount of force with both hands.
  5. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the light bulb socket a quarter turn to the right to take out the light bulb compartment.
  6. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the old light bulb from the socket.
  7. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the new light bulb into the light bulb socket.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Megan Wettstein
회원 가입일: 10/05/23
235 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 70
지난 30일: 300
전체 시간: 6,124
