주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement
필요한 것
  1. 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press both black buttons located on the sides of the bottom chrome section and pull apart.
  2. 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the key part from the key fob and you now have access to the battery.
  3. 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press both black buttons again and pull the battery part from the key fob.
  4. 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the old battery from its holder and place a new one.
  5. 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert battery holder into key fob.
    • Make sure the battery part is pushed all the way in, or the key part will not align back around with the black buttons.
  6. 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Audi TT Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the key back into the key fob. You now have a new battery in your 2016 Audi TT key fob.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
RodrigoIbarra
회원 가입일: 06/12/20
190 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
Picture shows CR2032 battery and your parts list shows CR2016.
Which one is correct?
Du Alves - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 6,621
