주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement
필요한 것
  1. 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement, Hood Struts: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement, Hood Struts: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement, Hood Struts: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a pocket flathead screwdriver to get behind the metal clip.
    • Lift upwards and pry the metal clip out.
  2. 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat Step 1 for the bottom strut.
  3. 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2016 Toyota Camry Hood Struts Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop the new hood strut into the socket and click it into place.
결론
  • Hood Struts Replacement
    • Take a pocket flat head screwdriver
    • The strut has a metal clip that needs to be removed
    • Remove the ball of the strut from socket.
    • Once removed, repeat the same step for bottom strut
    • Install the new ones by simply pushing it onto the socket and clicking it.
첨부 문서
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jennifer
회원 가입일: 09/13/23
97 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 66
전체 시간: 670
