주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement
필요한 것
  1. 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take a coin and wedge it between both halves of the key fob where the keychain notch is. Push against the indent until the fob begins to lift open.
    • Take care not to lose the buttons, as they may fall out.
  2. 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Look for the notch where it says “use coin to open." Push against the indent with your coin to separate the pieces.
    • Remove the middle console.
  3. 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 2016 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingernail to pry around the battery until it pops out.
    • When inserting the new battery, make sure that the positive side is facing up.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrea Esparza
회원 가입일: 03/06/22
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
Thanks and nicely done. The small plastic clips that hold the battery can be tricky.
Michael Lynn - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 36
지난 30일: 223
전체 시간: 14,649
