주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2019 GMC Acadia Headlight Replacement
필요한 것
    1. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement, Headlight Bulb: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement, Headlight Bulb: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement, Headlight Bulb: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Access the bulb housing by lifting the hood of the car.
      • The bulb is behind the headlamp in the interior of the engine compartment.
      댓글 쓰기
    2. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Reach into the opening for the domed cap.
      댓글 쓰기
    3. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grip the base of the bulb with your thumb and forefinger.
      • Twist the socket counterclockwise.
      • Once turned, pull the bulb straight back out of the socket.
      댓글 쓰기
    4. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the bulb from the socket cord.
      • Release the locking clip from the socket cord and the bulb.
      • Gently pull the socket cord from the bulb.
      댓글 쓰기
    5. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Install the new bulb.
      • WARNING: Do not touch the new bulb with your bare fingers. Oil from your hands will damage the bulb and shorten its lifespan.
      • Optional: Wear gloves when handling the lightbulb.
      • Line up the lock to make sure it attaches properly.
      댓글 쓰기
    6. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Snap the bulb into the socket cord.
      댓글 쓰기
    7. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Align the notches on the base of the lightbulb with the notches on the socket housing.
      • Insert the bulb into the socket housing.
      댓글 쓰기
    8. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the bulb clockwise to secure.
      댓글 쓰기
    9. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check the light.
      댓글 쓰기
    10. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Reinstall the back cap to the light fixture.
      댓글 쓰기
    11. 2019 GMC Acadia Headlight Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Your headlight is fixed!
      댓글 쓰기
결론
Your headlight is now replaced.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lorie Anderson
회원 가입일: 01/14/26
193 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 62
전체 시간: 229
