주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법
조회수: 20만
통계 보기:
지난 24시간
23
지난 7일:
176
지난 30일:
830
전체 시간:
203,256
댓글: 179
37 comments on steps, 142 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 41
41명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Late 2015 iMac 27형에 대한 정보가 너무 부족해서 구매하기 전에 불안했습니다. 분해와 관련된 영상 몇 개만 찾을 수 있었고, SSD 추가나 업그레이드에 대한 정보는 거의 없었습니다. 2014년형과 Early 2015 모델에 대한 정보는 많았지만, Late 2015 모델에 대한 내용은 전혀 없었죠. 그래서 직접 해보기로 했습니다.
HDD에서 SATA 케이블과 전원 케이블을 분리하고, 기존 HDD는 그대로 둔 채 2.5형 SSD를 추가할 것입니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법, Retina iMac SSD 설치 준비: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Retina iMac을 여는 것은 까다로울 수 있으며 올바른 도구가 필요합니다. 케이스를 열고 SSD를 올바르게 설치하려면 몇 가지 준비물이 필요합니다.
      • 작업 내용을 파악할 수 있는 최신 iFixit 분해도(https://www.ifixit.com/Teardown/iMac+Int... 확인하세요.
      • OWC에서 제공하는 HDD를 완전히 제거하고 SSD로 교체하는 훌륭한 영상(https://vimeo.com/139364064)이 있지만, 이 안내서는 기존 HDD를 그대로 두고 SSD를 추가로 설치하는 방법을 보여줍니다.
      • iMac을 열기 위해 Pro Tech 도구 키트(https://www.ifixit.com/Store/Tools/Pro-T... Jimmy(https://www.ifixit.com/Store/Tools/Jimmy... 같은 필수 도구를 꼭 준비하세요. 저는 의료용 메스를 사용했지만, 여는 픽은 너무 약하고 두꺼웠습니다. Jimmy는 메스를 대신하기에 아주 훌륭한 도구입니다.
      • 또한 iMac의 온도 제어가 유지되도록 OWC 인라인 디지털 온도 센서가 필요합니다. 그렇지 않으면 팬이 최고 속도로 회전하게 됩니다. 이 OWC 키트에는 iMac을 다시 닫는 데 필요한 테이프도 포함되어 있습니다(https://eshop.macsales.com/item/Other%20...).
      댓글 쓰기
    2. 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존의 iFixit 및 OWC 안내서에서는 디스플레이 케이블을 분리해야 하지만, 이 안내서를 사용하면 그럴 필요가 없습니다. 저는 iMac을 수평으로 둔 상태에서 디스플레이를 연 다음, 양쪽에 일반 연필 두 자루를 사용하여 디스플레이를 받쳤습니다.
      댓글 쓰기
    3. 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여기 보시면 HDD에서 SATA 케이블을 분리하고, OWC 열 센서 케이블을 연결한 뒤 이미 SSD를 장착한 상태입니다.
      • OWC 케이블이 다소 뻣뻣하지만, SSD가 iMac 내부에 평평하게 놓이도록 살짝 비틀어 주기만 하면 됩니다. 제가 SSD를 보여드리는 이 공간은 평소에 비어 있으며, 작은 SSD를 위한 완벽한 자리입니다.
      댓글 쓰기
    4. 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그다음 SSD에 온도 센서를 부착하고, 케이블을 최대한 깔끔하고 콤팩트하게 정리했습니다.
      • 여기서 3M 접착 사각형을 사용해 SSD를 iMac에 고정했습니다. iMac의 해당 부분이 곡면으로 되어 있어, 제품을 제자리에 고정하면서도 일반적인 접착제보다 두꺼운 제품이 필요했습니다. https://smile.amazon.com/dp/B00O1WFF8U
      • 총 4개의 사각형을 사용했지만, 2개씩 겹쳐서 붙였습니다. 뒷면 왼쪽과 앞면 오른쪽에 각각 한 번씩, 두 개를 겹쳐 쌓았습니다.
      댓글 쓰기
    5. 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 단계로, 열 센서 케이블을 HDD 브래킷에 케이블 타이로 고정하여 모든 부품을 제자리에 두었습니다.
      • 또한 OWC 케이블을 디스플레이로부터 최대한 멀리 떨어뜨리고 싶었습니다. 두 번째 사진에서 볼 수 있듯이, OWC 케이블과 케이블 타이가 HDD 및 팬 배기구보다 충분히 아래쪽에 위치하여 공간이 넉넉합니다.
      댓글 쓰기
    6. 27형 iMac (Late 2015)에 SSD 추가하는 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이걸로 끝입니다! 2TB HDD는 사용할 수 없지만, 디스플레이를 제거하거나 디스플레이 케이블을 분리하거나 스피커 또는 HDD를 분리할 필요 없이 최소한의 노력과 위험으로 SSD를 설치할 수 있었습니다.
      • 보너스로, HDD 버전의 iMac은 "퓨전 드라이브(Fusion Drives)"로 제공되므로 PCIe SSD도 함께 부착되어 있습니다. 제 기기에는 128GB SSD가 설치되어 있어 이제 추가 드라이브로 사용할 수 있게 되었습니다. Boot Camp를 통해 PCIe 드라이브에 Windows를 설치할 계획입니다.
      댓글 쓰기
      • 마지막 단계에서는 iMac 외곽 테두리에 있는 모든 3M 양면테이프를 제거하고 교체해야 합니다. 1단계에서 3M 테이프가 포함된 온도 센서 구매 목록을 안내해 드렸습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 41명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
142가이드 댓글
Hello, in the last part of closing the iMac, what is the adhesive that you use? I bought some on ebay but its not strong enough. thanks.
PCosta - 답글 공유
My link was in the post: https://eshop.macsales.com/item/Other%20...
It includes the thermal sensor and the tape.
Justin Winchester - 답글 공유
If you are installing an SSD to replace the HDD on iMac 2013 and later, you don't even need the thermal sensor cable from OWC because the heat info will be read through S.M.A.R.T. I think that OWC thermal cable for iMac 2013 and later is a scam. The reason why you need the thermal sensor is that Seagate HDD has a proprietary thermal port back in 2010. The thermal info cannot be read by SMART back then. The new iMac from 2013 (probably 2012 included) will no longer need the thermal sensor cable.
Evan - 답글 공유
Well, unless someone has a definitive answer on if it's needed or not I'd still recommend it. Plus it comes with the tape needed to secure the iMac.
Doesn't the newly installed SSD block the fans natural airflow path being placed there?
chrisrayrobertson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 176
지난 30일: 830
전체 시간: 203,256
