주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리
조회수: 2.4천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
52
지난 30일:
294
전체 시간:
2,425
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 40 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
    1. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리, 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리, 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 3/8인치 배관 호스를 조이고 푸는 작업 전용으로 제작된 자작 도구 또는 ‘튜닝 도구’ 제작을 다루는 문서입니다.
      • 수도 차단 밸브인 ‘앵글 밸브’는 눈에 띄지 않게 접근하기 어려운 곳에 설치된 경우가 많아, 공간이 부족하여 일반 도구를 사용할 수 없는 상황이 자주 발생합니다.
      댓글 쓰기
    2. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 좁은 공간 때문에 일반 스패너를 사용하기는 매우 어렵습니다. 너무 크기도 하고, 몽키 스패너를 사용하려 해도 벽면 타일이나 변기에 부딪히거나 공간이 부족해 들어가지 않기 때문입니다.
      • 이 화장실의 경우, 20초면 끝날 간단한 나사 조임 작업도 매우 어렵고 불편한 자세로 몇 분씩이나 걸리게 됩니다. 전문가들은 다양한 도구를 갖추고 있지만, 일반 가정에서 작업하는 우리는 쉽고 경제적인 해결책을 찾아야 합니다.
      • 이 도구는 몇 년에 한 번씩 아주 가끔 사용하게 되겠지만, 막상 필요할 때 가지고 있다면 정말 유용할 것입니다.
      • 지난번에 1/2인치 호스를 위한 도구를 직접 만들었는데(14단계 링크 참조), 이번에는 오픈 엔드 스패너보다 훨씬 작은 19번 옵셋 렌치를 개조해서 사용해 보겠습니다.
      댓글 쓰기
    3. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 3/8인치 배관용 호스.
      • 이 규격은 유럽 표준 19번 고정 렌치에 해당합니다.
      댓글 쓰기
    4. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 19번 옵셋 렌치를 사용하여 테스트한 결과, 렌치를 조작하는 데 필요한 최소 길이는 약 12cm입니다.
      • 18-19번 옵셋 렌치는 평소에 전혀 사용하지 않는 큰 렌치이므로, 이 새로운 용도로 '희생시켜 자르는 것'은 나쁘지 않은 선택이며 저에게는 비용도 들지 않습니다.
      댓글 쓰기
    5. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바이스에 열쇠를 고정하고 손잡이를 자릅니다.
      댓글 쓰기
    6. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 12 cm 길이로 자른 후, 호스 튜브가 걸림 없이 들어갈 수 있도록 입구 부분을 절단하기 위한 치수를 재세요.
      댓글 쓰기
    7. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 입구 절단, 크기는 약 1.2 cm이지만 튜브로 직접 테스트하여 너무 많이 자르지 않도록 하는 것이 가장 좋습니다.
      댓글 쓰기
    8. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패치 케이블을 사용하여 테스트해 본 결과, 그라인더로 약간 다듬으니 튜브가 아주 쉽게 들어갑니다.
      댓글 쓰기
    9. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 완료된 개방 상태를 확인합니다.
      댓글 쓰기
    10. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양구 스패너와 비교하여, 입구가 더 작고 얇은 19번 오프셋 렌치를 선택했습니다. 사용하지 않던 렌치였는데 이제 유용하게 쓰일 것입니다. 만약 다른 렌치가 필요하게 되면 19번 양구 스패너를 자를 예정입니다.
      댓글 쓰기
    11. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 도구는 고무 커버 없이도 사용할 수 있지만, 남은 튜브와 호스 조각들이 있어 손잡이 지름에 맞는 튜브를 찾아보았습니다.
      • 식기세척기용 튜브였던 것으로 기억하는데, 샤워 부스를 분해하면서 나온 것일 수도 있습니다. 고무 튜브를 씌우면 도구를 손으로 다루기가 훨씬 편해지고, 그립감이 좋아지며, 도구를 떨어뜨리는 일을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • “고무 손잡이”를 장착하려면 냄비에 물을 담아 가열하여 고무를 부드럽게 만든 뒤 손잡이에 끼워야 합니다. 끼우기 전에 (화상을 입지 않도록 장갑이나 천을 사용하고) 금속 손잡이에 바셀린을 살짝 바르세요. 그렇지 않으면 고무가 금속에 달라붙어 손잡이를 끼울 수 없게 됩니다.
      댓글 쓰기
    13. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고무 손잡이를 끼운 다음, 남는 부분을 잘라낼 수 있습니다.
      • 마지막으로 직접 만든 새로운 도구가 잘 작동하는지 테스트해 보세요.
      댓글 쓰기
    14. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표준 규격의 고정 렌치보다 움직일 공간이 더 확보되어, 도구의 모습과 이를 이용해 호스를 쉽게 조이고 푸는 방법을 보여줍니다.
      • 제가 금속판 조각으로 직접 만든 또 다른 1/2인치 호스용 렌치입니다: https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
      댓글 쓰기
    15. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사용 예시: 렌치가 유연한 호스(latiguillo)에 완전히 쉽게 접근합니다.
      댓글 쓰기
    16. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다른 사용 예시로, 이 경우 완벽하게 들어맞습니다.
      댓글 쓰기
    17. 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 3/8인치 호스용 미니 오프셋 오픈엔드 렌치 자작 - 좁은 공간 배관 수리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안내서의 끝.
      댓글 쓰기
결론
자작 도구
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Carlos López (España - Spain)
회원 가입일: 07/01/15
106,448 평판
안내서 391개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 52
지난 30일: 294
전체 시간: 2,425
