주요 콘텐츠로 건너뛰기
3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement
필요한 것
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: 1 단계, 이미지 1/3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: 1 단계, 이미지 2/3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: 1 단계, 이미지 3/3
    • With the back plate off, remove the three 4mm screws using the Hex 2 mm screwdriver. These secure the top plate to the drone assembly.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Rotate the drone 180 degrees (top facing up) and remove the top plate from the drone.
    • Exercise caution as there are wires and components attached to the underside of the top plate!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Duncan Applegarth
회원 가입일: 02/10/20
316 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 161
