주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법
필요한 것
    1. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 조각 자르기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 조각 자르기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 약 15cm 길이의 왁스 치실을 자르세요.
      댓글 쓰기
    2. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 포스트에 치실 감기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 포스트에 치실 감기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 포스트에 치실 감기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 캡은 비트 드라이버 상단 본체에 나사로 고정되는 나사산 포스트를 통해 비트 드라이버에 고정되어 있습니다.
      • 캡은 포스트 주변을 자유롭게 회전하기 때문에 캡을 돌려서는 나사산 포스트를 상단 본체에 나사로 고정할 수 없습니다. 대신 포스트를 움직이지 않게 잡고 상단 본체를 돌려 끼워야 합니다.
      • 치실 한쪽 끝을 캡 측면에 대고 잡으세요.
      • 치실 중간 부분을 포스트의 가장 넓은 부분(고무 O-링 아래)에 두 번 감으세요.
      • 상단 본체를 나사산 포스트에 고정한 후 치실을 제거할 수 없게 되므로 치실을 매듭으로 묶지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 조이기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 조이기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 치실의 양 끝을 팽팽하게 잡아당겨 포스트에 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    4. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 양 끝을 정렬하고 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 양 끝을 정렬하고 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 양 끝을 정렬하고 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 치실 양 끝이 포스트를 가로지른 반대편 캡 가장자리 아래로 늘어지도록 정렬하세요.
      • 치실 양 끝을 캡 옆면에 눌러 포스트가 회전하지 않도록 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 쓰레드 라커 사용 정보(선택 사항): 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 선택 사항으로 쓰레드 라커(예: Loctite Threadlocker Blue 242)를 사용하여 나사산 기둥을 상단 본체에 고정할 수 있습니다.
      • 쓰레드 라커를 바를 때는 보호 장갑과 보안경을 착용하세요.
      • 보풀이 없는 천을 사용하여 나사산 기둥과 상단 본체의 나사 구멍을 닦으세요.
      • 나사산 기둥에 쓰레드 라커를 한두 방울 바르세요.
      • 쓰레드 라커가 캡의 다른 부분에 묻지 않도록 주의하세요. 묻을 경우 캡이 회전하지 않을 수 있습니다. 나사산 기둥에 고르게 퍼질 정도의 양만 바르면 됩니다.
      • 상단 본체를 나사산 기둥에 돌려 끼운 후, 드라이버 비트를 사용하기 전에 권장 경화 시간 동안 기다리세요.
      댓글 쓰기
    6. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 상단 본체를 포스트에 나사로 고정하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 상단 본체를 포스트에 나사로 고정하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사산이 있는 포스트를 상단 본체의 나사 구멍에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    7. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드라이버 비트 상단부를 나사산 기둥에 시계 방향으로 돌려 손으로 조여질 때까지 끼우세요.
      • 상단부가 거의 완전히 조여지면 치실 끝부분이 시계 방향으로 회전합니다. 이 현상이 나타난 후 상단부를 반 바퀴 정도 더 돌려 완전히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    8. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 제거하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 제거하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법, 치실 제거하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 치실의 한쪽 끝을 당겨 감겨 있던 방향의 반대로 포스트(post) 주위를 두 번 회전시키며 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    9. 4 mm iFixit 정밀 비트 드라이버 캡 재부착 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드라이버 비트에서 치실을 당겨 제거하세요.
      • 치실이 잘 빠지지 않으면 반대쪽 끝을 당겨 보세요. 캡과 드라이버 비트 사이의 틈을 눈높이에 맞추고 치실이 여전히 기둥에 걸려 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? iFixit 정밀 비트 드라이버 답변 커뮤니티에서 도움을 받아 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
53,097 평판
안내서 124개를 작성함
8가이드 댓글
Great guide.
Duck - 답글 공유
Thanks for this information. I was worried about this but now I am Happy.
Saddaf Khan - 답글 공유
Well that’s interesting. My blue cap popped off the screw. I had to use superglue… :-\
Ryan Coleman - 답글 공유
Ok this is an epic repairability and culture standard that is demonstrated with this article - posting instructions on how to repair your own products! I wish this kind of attitude would spread in all tech industries.
I run a small tech startup myself, and this article just inspired me to do the same for the products we develop
Ignas Kaz - 답글 공유
Great this was the only thing talkative annoyed my about this set. Now I can fixit brilliant.. had a few do it in the past ones at my work and ones I use on my youtube channel.. but would not use or recommend any other tools.
Neil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 92
지난 30일: 420
전체 시간: 27,779
