주요 콘텐츠로 건너뛰기
4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement
필요한 것
  1. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement, Spark Plug: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tug the Spark Plug Cap from the top of the Spark Plug (between the OHV housing and the exhaust manifold) with your hands to remove it.
  2. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the engine is turned off and cool to the touch before completing this step.
    • Using a ¼ “ socket and Handheld Ratchet, loosen the three screws holding the Exhaust Manifold Heat Shield on.
  3. 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 4-Stroke Small Gas Engine Spark Plug Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the Heat Shield is removed, grip the Spark Plug’s threaded diameter with an Adjustable wrench and rotate counterclockwise.
    • Alternatively, you may use a 5/8" wrench or 5/8" deep socket along with a handheld ratchet.
    • Remove the Champion RC12YC Spark Plug from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jack Linchey
회원 가입일: 04/19/18
277 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 8
전체 시간: 1,380
