주요 콘텐츠로 건너뛰기
422TTL modification for Bench DC Power
  1. 422TTL modification for Bench DC Power, Disassemble Unit: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 422TTL modification for Bench DC Power, Disassemble Unit: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 422TTL modification for Bench DC Power, Disassemble Unit: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove side sticker (DC Power 12VDC)
    • Remove hardware (Screws and metal tabs)
    • Carefully lift 4 tabs (2 per side) to split unit into two halves.
  2. 422TTL modification for Bench DC Power, Remove PCB and Remove/desolder  power jack: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 422TTL modification for Bench DC Power, Remove PCB and Remove/desolder  power jack: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 422TTL modification for Bench DC Power, Remove PCB and Remove/desolder  power jack: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the PCB from housing, examining where the headphone style power adapter attaches.
    • Desolder and remove the power adapter.
  3. 422TTL modification for Bench DC Power, Solder new power lines to the PCB.: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 422TTL modification for Bench DC Power, Solder new power lines to the PCB.: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 422TTL modification for Bench DC Power, Solder new power lines to the PCB.: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Positive (red) and negative (black) power lines should attach where the socket was removed.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
warrenjrose
97 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 40
