주요 콘텐츠로 건너뛰기
8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement
필요한 것
  1. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the controller such that the back of the controller is facing you.
    • Insert an opening tool into the small opening on the back of the grip, and gently pry the grip cover away until it pops free.
  2. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the other grip panel off using the same method.
  3. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the top left 10.44 mm torx screw on the backside.
    • Use tweezers to help remove the screws (optional).
  4. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the middle left 10.44 mm Torx screw on the backside.
  5. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the bottom left 10.44 mm Torx screw on the backside.
  6. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the top right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  7. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to remove the middle right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  8. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the TR6 Torx Security screwdriver to unscrew the bottom right 10.44 mm Torx screw on the backside.
  9. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening tool into the small opening between the front and back panels, and gently pry the back panel away to open the bottom clamps of the top panel of the controller.
  10. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening tool into the small opening between the front and back panel (top view) and pry away to remove the top half.
    • A ribbon cable connects the front and back portions of the controller.
  11. 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo Ultimate Wired Joystick Cover Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the controller such that the front is facing you.
    • Grab the joystick cover with your fingers and pull slightly to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Rebecca Place
회원 가입일: 02/08/24
342 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 37
지난 30일: 142
전체 시간: 2,739
